прошивал биос, не помогло, написал в 1 посте
11 Янв 2012 - 21:01
goodgame
9
HD4870 Sapphire нет изображения
жестких хрустит будто комп грузится,индикатор загрузки моргает, но
Чтот непонятно из контекста с радеоном 4870 мелодия
Напряжение памяти мерий со стороны гпу на контактах
или же с этой стороны и ещё имеется 9800GTX
Ребят, извиняюсь за столь долгое отсутствие, в общем
Да, вопрос о блок-схеме видеокарты в подробностях витает
Bishop,хз,я вообще если честно невкурсах зачем биос всяким
т.е. типа её шина выводится на гребёнку
Bishop,я думал микросхема биос на видеокарте имеет непосредственную
dybalda, ну и как Вы думаете, куда подключена
savely,и в чем разница?Допустим в системе указывается модель
Давайте-ка разделим видимость BIOS и видимость карты
Если чип дохлый, никакого биоса не видать...Эти карты
ВНуК,так все-таки если чип гпу допустим дохлый,то биос
глупости пишите за дросселем на больших конденсаторах...
нет, светодиоды при старте загораются 3шт, на секунду,
Светодиоды при старте все загораются? Мне точно так-же
Напряжение питания памяти замерь.
Глянь может поможет вот это!
Bios для начала надо было прошить!
