шо значит плюсовой? )) +питания шоль? )) Так это видно и по разводке и по даташиту на микру и вообще обычно это 8й вывод...
Начнёте отпаивать - ещё и отломите... можно лезвие подтолкнуть под лапу при пайке - зазора хватит... Если оно так надо... Мне проще на программаторе прошить, так не страдал...
