Точно не память и не проц.
Немного добавлю: есть 3 ревизии платы: 2.1, 3.х и 6.6. У меня последняя. Пробовал перешить БИОС на 3.х - получилось из под меню, встроенного в биосе. А вот родной 6.6 не хочет, пишет Flash ID error. Перешил с выпаиванием на программаторе, проблема осталась. Строку про Update DMI совсем не показывает. Подозреваю, что тут и проблема. Еще раз напомню, что мать не грузится ни с чего. Возможно неисправна микруха БИОСа, но шьется и читается корректно, а другой пока нет.
Хоть тема и в песочнице, но дельного совета я так и не дождался.
а что с капчей? в firefoxe не зайдешь
