Нет на наклейках HDD ни какой точной информации
Нет на наклейках HDD ни какой точной информации о том, что головы подойдут.
На старых хардах, где головы почти не приживаются, приходилось орентироваться на DCM.
Но он ни чего на гарантирует, лишь слегка повышает вероятность совпадения.
Нужно адаптивное совпадение параметров в определенных пределах.
А параметры не всегда доступны на пациенте, если например и плата и коммутатор сгорели.
Пока не подберешь хоть что-то что читает SA. Говорить о точном подборе донора бесмысленно.
Прежде всего должны совпадать карта голов и стоять тот же коммутатор. Это можно выяснить только программно.
На вашем обрезке ( на полном pinclitе L7 (320Гиг) две головы), на 160-ке, может стоять как две головы с пониженой плотностью, так и любая одна.
в любом случае, не зная адаптивных параметров, а их достаточно много, нет ни какой гарантии, что головы подойдут.
Информация по адаптивному подбору тщательно скрывается. Это же хлеб DR фирм.
Так что в основном все сводится к методу проб и ошибок.
Могут сразу все головы совпасть, а бывает, что под каждую голову только свой донор да еще не с первого раза.
Так что вполне может быть что ни один из ваших не подойдет, а может и с первого получиться.
