народ, где достать диод в лазерную мышь?
14 Янв 2012 - 13:06
devis
1
Ремонт мышей
Приветствую. Мышь фирмы canyon. Помогите,пожалуйста, найти утилиту для привязки
Всем здравия! Имеется полуживая мышь SVEN RX 440
Здравствейте! Умерла мышка, думаю возможна ли починка своими руками.
Беспроводная мыша с ик портом при подключении к
Здравствуйте. В прошлом году приобрёл беспроводную мышку Defender
электроника - таки чуток более точная наука:-) ...наиболее
Мышь "swop-3" с круглым usb штекером
вовсе не обязательно, даже ближе сказать, что
Да. Может и не принимает .
на "синей" фотке найдите дроссель (катушка с проволокой)
Приемник от мышки компьютером определяется, но это же
Дело уже в "спортивном интересе" .
угу, так поняли... вот только рентабельность ремонта устремилась
Мышка работает от одной стандартной "пальчиковой" батарейки
эммм... я извиняюсь конечно, но спрашивал собсна про
Есть чем измерить. Батареи разные пробовал (б/у
напряжение питания есть чем замерить? а то
Имеется беспроводная оптическая светодиодная мышка rapoo 1090p
Имеется мышь X7 X-710BH. Один раз был заменен
друзья подскажите где можно продиагностировать, починить
С другой мыши, с пультов убитых, или
Здравствуйте комрады являюсь владельцем мыши USB Genius NetScroll
Если появился на кнопке "дребезг контактов" - её
такая же история как и у
Мышь USB Genius, обычная без наворотов. Вроде бы
здрасте! есть беспроводная мышка которой наступили на адаптер
Fata1ity (гость), замерьте напряжение на разомкнутых кнопках. Обычно
Микрик клацает, собран верно. Тестером в нажатом состоянии
может просто собрали неверно? )) микрик клацает?
Здравствуйте. У мышки Defender S Zurich 755 началась типичная
Здравствуйте! Есть мышь Genius Traveler 620 Laser беспроводная.
Действительно, не видно документации на CS6575AA. Возможно этот
Мышка Genius Ergo 525. Подключаю к компьютеру драйвера
Доброго времени суток. Есть необходимость отремонтировать мышь A4TECH
Да, прозванивал и до обрезания, но все
dzekka, провод то укоротили, а прозванивали? Не всегда
Самая обычная оптическая мышка (LG 3D-510) светодиод горит,
RE: Ремонт мышей
Менял разъем USB на оптической мыше, умудрился припаять
Скажу грубо - если Вас перевернуть на 180
Легко находится питание и земля (по обычно имеющемуся
Народ, а такой вопросец: досталась мне мышь трофейная,
А может светодиод инфракрасный был у меня таких
резистор нормальный.. Проводил эксперименты на Sven RX-510
Проверить резистор по питанию оного не мешало бы. А
