то только методом проб. Мне 915 гигабайты если попадались с отвалом, то цокета. У кого-нибудь может быть совсем другая статистика.
В качестве теста можно поиграться с защелками кулера - все 4, по 2 по диагонали, 2 другие по диагонали, все отщелкнуты. И смотреть на реакцию. Подкладывать под цокет при пропайке ничего не надо, как и сверху на него. Почему он должен лечь?
Если нет китайского тестера цокета, что-то типа этого - recomb-omsk.ru/index.php?categoryID=603&category_slug=test-card,
