Спасибо конечно и на этом, в том что будет работать я какбе не сумневаюсь, но хотелось бы услышать ответ на вопрос есть ли жизнь на Марсе смысл в этой самой асинхронности, а так же, может ли чип intel в данном конкретном случае P45 разогнать именно процессор но не память. Ну и опять жеж по третьему пункту, может быть мать какую-нибудь присоветуете
жизнь на Марсесмысл в этой самой асинхронности, а так же, может ли чип intel в данном конкретном случае P45 разогнать именно процессор но не память. Ну и опять жеж по третьему пункту, может быть мать какую-нибудь присоветуете
