хранит всю инфу на сказевике, коий при всем желании невозможно стереть используемыми при ремонте IDE/SATA дисков утилями...
а когда чинишь сказюки, то ИДЕшники попортить трудно
разумная идея - если маленький винч, скажем, гигов на 4, то сдампать туда все утилиты и потом, когда надо что-то починить, использовать этот винч для загрузки тулз.... А винты с данными или сажать на рейд, или отключать
