Это понятно. Попробую посмотреть.
23 Янв 2012 - 21:30
vlad1310
98
2.39
Intel Desktop Board D102GGC2 ver 1.02 пост 21-22-reset
Подтверждаю! Поставил память hynix 1gb 2rx8 6400u-555-12 и
Была аналогичная проблема, с первым слотом post 22
Память ставилась от 256 до 512 Мб. Пробовались
Попала в руки точно такая плата, синдром тот
Данная материнка не поддерживает модули памяти объемом больше
" на Vddspd- что-то похоже на меандр "
Как и предполагалось своим осциллографом С1-73
;-)Попробуйте ... На 119-SDA и 120-SCL "жизнь"
А если осциллографом посмотреть, что там на
Проц рабочий и указан в совместимых. Подкидывал другой.
Процессор рабочий? В совместимых указан? Состояние джампера правильное? На
Попробовал разные типы памяти - результат тот же.
vlad1310 : " Возможно что материнка
Биос перепроверю. Правда какой смысл если материнка запускается
BIOS проверяли?
Нет. Даже слегка дунул на кристалл паяльной станцией.
на изгибы, придавливания есть реакция?
Да вроде нормально. Хотя точно не скажу так
- не маловато?
