После включения на А15 поднимается до 3.45 В. Через 5-7 секунд падает до 0, через 1-2 сек снова поднимается до 3.45 В и так остается. При нажатии на кнопку Ресет падает до 0. Измерения проводил с одной планкой памяти. К сожалению, PCI видео у меня нет. Есть только PCI-express. Измерения проводил с ней.
История болезни у многих P5B из нашего офиса одна - в один прекрасный момент комп просто перестает включаться. Компы работают круглосуточно в штатном режиме (без разгона и прочего). Некоторые платы удалось починить перепайкой электролита возле южного моста. У всех вышедших из строя он вздувается. А некоторые не удается вылечить перепайкой. После перепайки ничего не меняется.
