c DDR5 памятью не возился но
25 Янв 2012 - 22:28
al51al51
1236
63.46
Напряжения 1,13 на памяти
c DDR5 памятью не возился но вроде маловато будет. Я думаю номинальное напряжение памяти типа GDDR5 должно быть от 1.3 В до 1,5В. По возможности пощупайте каждый чип памяти на предмет повышенного нагрева относительно других чипов памяти.
xfx 4770 не стартует, нужна помощь
если шары остались на обеих поверхностях, то
от нечего делать снял проц
Была аналогичная карта с такими же симптомами.
я так понял что он по одной фазе
Непонятно с чего сделали вывод что гпу сгорел.Сопр.по
я-то про основы не стал писать- там все
А сопр.гпу и памяти какое,ргб?Начинать нужно с основ.
Да, похоже на то... Ладно, отложу в долгий
Antaresdnk Не мучайте карту, проблема с
заметил следующую особенность: рядок сопротивлений возле линейного стабилизатора
Надежда, как говорится, умирает последней:).
Возможно одну фазу убили. 1. 2. Прогрели
Один раз то она дала стартовать системе, при
Попробуй если есть pci видюха с неё загрузится
