Не понимаю, зачем включать блок через лампу накаливания?
27 Янв 2012 - 20:37 NickF
Не понимаю, зачем включать блок через лампу накаливания? Звоним первичку тестором, нет КЗ, звоним диоды первички тестером, нет КЗ, звоним выходы дежурки тестером, нет КЗ. Ставим в дежурку нагрузку по 100мА на оба напряжения, включаем есть напряжение +5 и +12(может быть от 11 до 17В). Смотрим дальше. Выпаивать 6105 не нужно, смотрим на Vref который идет на оптопару, есть 2,5В, смотрим на соответствующем FB, есть 3,6В. В крайнем случае, если нет 2.5В, режем дорожки и ставим ТЛ431. Далее запуск 6105, заводим +12 на 7ножку, +5 на 3 с дежурки и через делитель 1,6к и 3,3к подключенный к +5, заводим +3,3 на 2 ножку м/с 6105. Ну а дальше, по мне так проще распаять всю вторичку и проверить все элементы, электролиты на ESR и емкость, диоды прозвонкой, в дросселях, если нет обугливания, замыкания маловероятны. Часто бывает лучше перекомпоновать вторичку для лучшего теплообмена, удлинив например провода дросселей +3,3В и групповой стабилизации. Преимущества распайки вторички еще и в том, что можно прозвонить печатные дорожки платы на сопли. Много восстановленных таким образом блоков работают без проблем.
