Я не очень в таких вопросах, а если
28 Янв 2012 - 00:11
radeon6
136
6.1
Я не очень в таких вопросах, а если платку другую подкинуть с родным пзу?
ST3750330AS
биос не видит баракуду 7200.12! пробував через ком порт
К сожалению нет похожего девайса...
И смарт и листы чистить пробовал, но изменений
m0,6,2,,,,,22 или сбросить смарт попробовать... Было такое
Ребята, вы меня не поняли, я делаю все
Подложили бумажку под контакты двигателя Подаёте питание Ждёте пару минут. Потом
Да так и делаю... при вводе Z, сразу
Так и понимать. Изолировать контакты движка от платы
А как понять Прокладку под двигатель F3 T>/2
Торопиться не надо. Перед подачей команды
После 2>Z отдвет LED:000000CE FAddr: 00280569 LED:000000CE FAddr: 00280569 Передернув питание
Прокладку под двигатель F3 T>/2 2>Z 2>/8 8>U лог терминала какой будет?
