Как бы какой нибудь старый пылесос для
28 Янв 2012 - 14:34
417
401
14.11
Как бы какой нибудь старый пылесос для этих целей использовать, будет совсем дешево.
Вытяжка/дымоуловитель для пайки
Позволю вставить свои "пять копеек", надеюсь - "некропостером"
Зачетно
Наконец-то проапгрейдил свой вытяжной шкаф центробежником SystemAir KV150M.
Ценная инфа ! Я было нечто подобное приготовился
Да, вопрос актуальный. Было дело, купили на фирму
Quick-6101 самый наверно оптимальный вариант по деньгам,
417, если Вы про мой случай,
Highlander , я не имел ввиду гребные винты
я её честно пытался отловить для переселения
злой вы, Bishop, крыска дюже голодная была,
было дело... сделал паяльню на 4 раб.места
Ерунду не несите, вентиляторы бывают разные, в том
Его мощность , карлосоны не умеют так....
Одно из основных свойств номральной вытяжки - "утилизация"
А дальше и заключается задача в построении всей
А дальше оно куда пойдет?
Пускай себе выбрасывает , находясь при этом за
Тот самый, который итак при работе кучу всего
А я вот давеча надыбал кухонную вытяжку-фильтр "Элион"
Ответил производитель. Комплект будет стоить около 52-53 тыс.
Я тоже склоняюсь к варианту гофра + барабанный
и скоко сие чудо стоит?
Все давно уже придумано. Портативный механический фильтр «LF-400». Портативный
Ага, можно еще при этом разъяснить -
...с прямым выбросом в форточку, причем
В моем случае канализациооные трубы сильно подпортят эстетику,
Нууу... мне-то пару метров протянуть... чесна
Хе-Хемуль не махай моск с гофрой, ша поясню. Когда
А есть же вентиляторы для монтажа в стену/окно
Я лично думаю о первом варианте. Эстетическому восприятию
Да, прочел тут, там - действительно не
Имхо, фигня все эти дымоулавливатели. Одно дело что-нибуть
использую самодел из вытяжки+магистральный вентилятор+фильтр от газели контроль
пользуюсь AOYUE 486 даже не знаю помогает
