Скорее всего искать информацию по вашему мосту, лучше даташит на него.
В мини PCI-E есть контактная группа для USB D+ D-. А блютуз как раз и вешали на контакты пустого не распаянного мини PCI-E. Или найти место на плате где не подсоединен сам блютуз, хотя блютуз может быть на плате PCI-E вместе с WIFI или иным беспроводным устройством.
А может проще купить хаб? или встроить его у ноут, но это для особых извращений. Например такой
