Да , Хиперы они такие , любят по
29 Янв 2012 - 19:04
egor-land
689
200.09
Да , Хиперы они такие , любят по дросселю APFC выгорать и дымиться .
Hiper M550 выключается
HIPER M500 в нагрузке выключается.поменял PS113 на Tps3510p.
УПД Не дождавшись ответа заменил, все работает, изначально тоже
Имеется такой же hiper, обнаружил обрыв на диоде
точно такая же начинка у бп Aerocool StrikeX
Респект и уважуха! Аналогично поменял на lp7510 и пока
Имею такой же БП. Симптомы: Включается примерно на минуту,
Зачем менять ? Можно просто ESR померить . Даже
Если он не дорогой, то завтра куплю, поменяю
Может большой электролит, есть чем заменить?
Так ведь писал же уже. С БП
Может для начала проверить работу ПК от другого
Доброго времени суток. Вот и мой бп начал себя
Пока забросил, не до него. "А нет ли следов
Попал такой же блок в ремонт. С такими
А нет ли следов перегрева на дросселе APFC
ну тогда тестер на все каналы по
Значит так, PG в момент отключения пропадает. Нашел
420V 330㎌ TEAPO
Тогда с вашим совсем плохо :-). Давайте вернёмся к
Stalker007 Нет, бп на 350 обычный китаец(velton).
Если 350W FSP, а 550 этот ваш, то
Stalker007 Ошибочка вышла, бп не 250, а 350w. Все
Без комментариев, как говорится.
Сам что ли ? Тестер на сигнал
Плохо, что esr-метра у меня нет. Отключение бп
если БП вываливается в защиту, то его повторно
Добрый день. Поменял диод на 4148, изменений не заметил
Да, действительно стоит ШИМ cm6805, этот даташит я
Схема не правильная Можно, можно 4148 схему и что ставить
Я не силен в схемах бп, там стоит
Идиотизм все эти импортные маркировки, каждый производитель
А там по схемотехнике(стоит в затворе полевика)
Павел_ВС: В данный момент компьютер работает от старого бп
Bishop , как вы узнали что
Если компьютер отключается под нагрузкой, тем более в
диодик можете 4148 стеклянный воткнуть, вместо треснувшего... только
Да , Хиперы они такие , любят по дросселю APFC выгорать и дымиться .![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
