У меня аналогичная проблема с вышеуказанным блоком питания. Я перечитал всё, что так или иначе, относится к теме проблем этой линейки блоков, но к сожалению вразумительного ответа для себя не нашёл.
Собственно к проблеме... Все элементы дежурки исправны. ШИМку заменил на SG6848(просто так, от безисходности). Но - как была дежурка 5,04В, так и осталась. БП стартует без материнки, напруги правильные на выдохе, но вот при старте с матери - фигтам. Во первых, при подключении к материнке, напруга дежурки просаживается до 4,7В. Я так понимаю, что и в защиту БП уходит по причине заниженного напряжения источника дежурного напряжения. Как его вогнать в норму??? Я пробовал нагрузить дежурку 20-ью омами, но этого оказывается для неё много!
Всем доброго здравия!
