имхо, по соотношению цена/производительность лучше будет взять Семпрон под S939 - от полного Атлона отличается только размером кэша, держит и AMD64, и SSE3, и CnQ.
Ну во первых его на 2.8 не раскачаешь... и во вторых производительности их я не знаю... Они у меня с Целеронами ассоциируются...
ИМХО
Падение производительности должно быть..
А может стоит продать все и перейти на Экспресс? (СЛИ) DanZer
Если получится найти, имхо, по соотношению цена/производительность лучше будет взять Семпрон под S939 - от полного Атлона отличается только размером кэша, держит и AMD64, и SSE3, и CnQ.
Ни в одном прайсе не видел... Только под 754 есть.. Дак, те на ядрах старых... Разгон не больше 2600 мгц.
Технология
0.09 мкм, медные соединения, SOI (Winchester) или 0.09 мкм, медные соединения, SOI, DSL (Dual Stress Liner) (Venice)
Ядро
Winchester или Venice
Частота шины
1000 МГц
Частота
1.8 ГГц
Кэш
Кэш L1: 128 Кб
Кэш L2: 256 Кб, работает на частоте процессора
Напряжение
1.45 В
Разъем
Socket 939
Множитель у него получается 9. Или я чего то путаю??
А на Виа, я упираюсь в предел 300 по шине.
Получается 2700 потолок, а можно 2900 снять, иногда...это на А64 3200+
DanZer
ИМХО
DanZer
Технология
Ядро
Частота шины
1000 МГц
Частота
1.8 ГГц
Кэш
Кэш L1: 128 Кб
Напряжение
1.45 В
Разъем
Socket 939
