Материнка успешно запустилась после востановления дорожки на северный мост, и ножек процессора. Обнаружился отвал сокета, запускается только при небольшом нажатии на боксовский кулер, если установить на место площадку которая крепит кулер, то возможно проблема ощущаться не будет. Задался вопросом напряжение на процессор подается максимально допустимое производителем, т.е. если процессор
Intel® Celeron® D Processor 352 (512K Cache, 3.20 GHz, 533 MHz FSB) VID Voltage Range 1.25V-1.325V
Подается именно 1,325v при других подобная ситуация.
Как то раньше не обращал на это внимание, это нормально, или завышено? Bios обнулял эффекта не дало. Можно ли будет разгонять проц с повышением питания?
