Проверьте, бут в маске проца. В гугле
31 Янв 2012 - 13:18
NiTr0
Модератор
4424
508.71
Я без флешки плату даже не включал.
Сама флешка сколько весит?
В гугле забанили? Или маркировка на флэшке затерта?
Может карта в оверлеях и на блинах?
С какой радости ей там быть? Как тогда, по-вашему, должен работать винт с отключенной 0-й головой, и почему после замены платы карта голов изменилась?
Как подменить дохлую флешку для SP1213N? Как подправить карту голов используя хекс редактор?
NiTr0, Я без флешки плату даже не включал. Или
Плата без флэша в терминал выходит же? Если
Пока ничего не получается. В сейфе терминал нет
В сейфе - тоже не работает терминал?
JETWAY, Так всё и делал. У меня появилась параноидальная
Я что-то совсем не уверен, что вообще
чем не устраивает правка голов втулом под загруженным
На плате фуджика можно увидеть флешку у которой
Мейн я залил свободно втулом, через втул откусил
pc3k для dos. Можно довольно свободно найти
А зачем эти сложности? В втуле в качестве ROM
