Разбирать по слоям или высверливать... Всё по факту делается в конкретном случае. Более детально можно поговорить только над макрофоткой того места. Убедитесь, что цепь гнезда питания действительно отключена от других цепей. А то будете ковырять здоровую плату при пробитом диоде или каком-ньть выбитом мосфете или керамике ))
и... 680 Ом... )) это на 100МГц ))) шо Вы там паритесь по этим дросселям? Доноров как грязи )) Тут важнее, чтобы дроссельки сдюжили рабочий ток, а то пхнёте какой-ньть мелкий и стант он предохранителем ))
