Вы мне лучше подскажите, должен ли так сильно
Вы мне лучше подскажите, должен ли так сильно греться этот диод или нет? Меня только это смущает, раз по значениям напряжений питания все в порядке. То, что видеокарта GV-NX76G256D-RH похоже неисправна - это не для этого топика, забудьте об этом.
Может, быть, северник питается через диод?
Нет. "-" диода соединен с истоком транзистора, а "+" соединен с GND
В общем, диод греется очень сильно, что, как мне кажется, указывает на неисправность. Вот только где она? В нагрузке (в цепи после транзистора MF2) или же в цепи управления этим транзистором?
