Ну, насчет того что не нашел других версий Биоса - значит, так искал...
В Гугле, достаточно набрать имя мамки - десяток сайтов с версиями биосов выскакивают.
Включение или невключение USB в ЧМОС-е - дело десятое, его может и не быть, а USB будет работать. В Твоем же случае - скорее, причина в том, что данная ревизия мат.платы вообще криво поддерживает USB, или версия Биоса не соответствует ревизии платы.
Тогда правильнее будет перешить Биос на РОДНОЙ...
Что можно сделать для восстановления системы (без перешивки Биоса):
1. Заткнуть USB в ЧМОС-е.
2. Перед загрузкой ОС обратить внимание на список устройств в нижней части экрана - чтобы USB там не упоминалось !
3. Загрузиться в WIN98 в безопасном режиме.
4. Убить все упоминания о USB в списке оборудования Моего Компьютера.
5. Загрузиться в нормальном режиме. Если с этим будут проблемы -
снова в безопасный режим, и убить, например, шину PCI (это лучше делать, если дистрибут Винды есть на винчестере, с CD его прочесть будет трудно).
6. Вставлять внешний контроллер USB, тыкать его родные драйвера.
Если и после всех перечисленных манипуляций Винда жить не пожелает - придется искать РОДНОЙ биос.
