kuchka94
Я делал схему на LPT, так как просто и быстро.
Сначала долго искал простой программатор для COM порта, не нашел. либо собирать долго либо софт не поддерживает эту микросхему.
снимал дамп программой spipgm. Как уже выше говорилось через LPT могут быть ошибки поэтому прошиваем флешку потом снимаем с неё дамп и сравниваем с тем что заливали если совпало значит удачно если не совпало повторяем процедуру. в принципе все уже описано.
ВОПРОС: Кто ставил 64 метра оперативы. и какую прошивку при этом использовал, я решил если уж залез в роутер с паяльником то ковырять до конца.
kuchka94
