Уважаемые господа, у меня вышло поднять 1043nd после
Уважаемые господа, у меня вышло поднять 1043nd после окирпичивания и исчезновения wifi при прошивке любой прошивки, т.е. после кирпича ое ожил, но wifi так и не работал. Спасибо огромное за дамп флеш памяти, паять теперь больше не придется! Всего то нужно было очистить память с 0 по последний сектор и залить дамп с 0xbf000000 и все прекрасно начинает работать! Весь инет перелопатил, уже паяльник в руки хотел взять, но осинило))
ИНСТРУКЦИЯ erase 0xbf000000 +800000
tftpboot 0x80000000 файл дампа с рабочего девайся(Тут был, возможно подойдет и прошивка с надписью _boot_, не проверял)
cp.b 0x80000000 0xbf000000 0x800000
bootm 0xbf000000
Спасибо мне)
[Решено] Не выходит восстановить прошивку роутера TP-Link TL-WR1043ND
  • Если это не получается Включите роутер Когда в окне
  • Загрузчик у вас живой. Почитайте тут, раздел "Прошивка с
  • похожая проблема - при включении горит Power, но
  • Удалось прошить флэшку. Использовался программатор на резисторах LPT порт. Для
  • Deviator если будут вопросы, то обращусь.
  • kuchka94 давай так deviator.83@mail.ru быстрее будет.
  • она самая. по команде spipgmw /l посмотри что
  • Deviator Вскрыл роутер, оказалось чип FL064PIF от Spansion. Я
  • все правильно. номиналы сопротивлений желательно как можно ближе
  • Deviator Вроде разобрался, посмотрите, проверьте пожалуйста.
  • Deviator а какие выводы лпт паять к ногам 7,
  • kuchka94 Я делал схему на LPT, так как просто
  • Deviator можете дать сылки на необходимую информацию, как сделать
  • kuchka94 У меня подобные симптомы былы когда залил
  • Здравствуйте, помогите решить проблему. Роутер Tp-Link WR1043ND. Когда
  • Держите кто просил. Полный дамп S25FL064 от TL-WR1043ND -
  • Скорость обмена точно правильно выставлена? Попробуйте менять.
  • Добрый день. Я по незнанию очистил rootfs, пытаюсь
  • Помогите кто чем сможет. Имею только переходник USB-RS232.
  • Купил 2 железяки 1043. Одну настроил и поставил
  • Убил свою железку. :( Через serial тишина. Парни, кто
  • так может кто поделится дампом??
  • Что в терминале? Для того, чтобы связаться
  • я ради дампа флешки одному кадру заплатил 20
  • можно пробовать запускать под окнами в
  • Я бы не советовал - через резисторы на
  • я имел ввиду как раз не через мать,
  • Вполне возможно. Что Erace необходим. Но все нужно
  • у меня программатор Uniprog, к сожалению он не
  • Я догадываюсь, что там с загрузчиком проблема. А
  • вы затерли загрузчик, поэтому естественно нет загрузки. Появился в
  • на заборе тоже написано... Флешка: S25FL064. У меня
  • может и так, по крайней мере на ней
  • может все-таки S25FL064?
  • народ кто шил флеш FL064PIF ?? чтоза зверь?
