(Привет всем, помогите с подтверждением типа неисправности.
На
5 Фев 2012 - 23:03 Роман1111123
На обоих мониторах не работает подсветка.
Вздуты 3 электролита и дохлые предохранители.
Платы инвертера IP-35135B.
были заменены три конденсатора 820Mf 25V
монитор Samsung 740N
на одном трансе 1,33Ком, а на втором 1,32Ком.
Неужели тоже транс мертвый.
На внешний вид все цело ничего не воняет.Трансформаторы TM-1222.
Так какое на самом деле далжно быть сопротивление на вторичках.?
У одного максимально 1,35Ком, а на втором инвертаре 1,33Ком.
Не понятно их надо оба что ли на платах менять сразу.?
На двух лампах работать не хочу, люди полуслепые на них сидят.
Подскажите как быть в данной ситуации.
СПАСИБО.)
У меня такая же проблема один транс воняет и в нем немного видно как будто он прострелил маленькая точка в канавке, + к этому 3 кондера вздуло я заменил теперь вопрос дело осталось только в трансе иле еще что нужно искать???? есле можно ответ на емейл davile@yandex.ru с уважением Роман
СПАСИБО.)
