Как без выпаивания определить что 4502C пробит?
КЗ между ногами нет.
Вздулись конденсаторы, со вздутыми был включен, появилось изображение через 5-10 сек, щелчок и подсветка погасла.
Вскрыл, Конденсаторы заменил, предохранитель F301 перегорел - заменил.
И теперь думаю нужно ли менять U203 и U202, на обоих сборках:
Красный щуп на: Drain
Черный: 1(увеличивается),2,4 - сопротивление большое. 3 - 147 Ом
Черный щуп на: Drain
Красный: 1(увеличивается),2,4 - сопротивление большое. 3 - 147 Ом
ноги номер 3, соеденены между собой у них.
между 3,4 и 1,2 сопротивление большое.
