Если забыть про отсутствие картинки по VGA, что
Если забыть про отсутствие картинки по VGA, что было с картой с самого начала, то сейчас добавилась такая проблема (карта подключена по DVI):
При прохождении ПОСТа и в БИОСе нестабильность изображения вплоть до выключения, симптомы выше описал. Но когда загрузка винды доходит до окна "Приветствие" все проблемы проходят, в винде карта работает совершенно нормально. Нестабильность при ПОСТе только если карта тёплая, при старте холодного компа не проявляется. Но например зайти в БИОС и нормально настроить времени не хватает, карта нагревается и картинка уходит.
Меня этот факт и удивляет - в винде всё нормально, но до её загрузки карта практически неработоспособна.
