Пришли к выводу, что виноват северный или южный
8 Фев 2012 - 16:37
lino217
6
Пришли к выводу, что виноват северный или южный мост.
Передаю дело сервисному центру.
Acer Aspire 5920G не запускается
1) Нет, кнопка не залипает. 2) Ноутбук не мой,
Кнопка вкл. смотрели на предмет залипания? И случаем не
Если не влияет на процесс включения, то, следовательно,
:?: Без диагностики? Я так пока не умею.
Внешне внутри всё выглядит чисто. Пробовал вытаскивать как
Если это не Ваш ноут... то спросите у
это серия у них была неудачная, а так
G86-770-A2 - видеокарта именно такая. Должен ли ноут стартовать
Ее можно и снять, это не препятствует включению.
"не хочет запускаться. То есть, кулеры не крутятся,
Там типическая проблема с видяхами G86-703-A2, G86-730-A2,
