На счет потемневший: (D22, PL1-2, PL5-6) Не коректно
Не коректно сформулировал. еслибыть точнее то ввыглядет это так.
вокруг ножки, на плате сизое покрытие диаметром 5-7 мм.
такое бывает либо после паяльника с изобилием канифоли либо после перегрева.
D22 находится прям около CN13. получается не тот огород окучивал(не в том месте причину искал)
вместо F1 шматка припоя нет. тонкая луженая нить там. следов вмешательства невидно.
кнопка пуска расположена на отдельной маленькой плате,
которая при сборке крепиться на мать(без шлейфа)
так вот., там 5 кнопок у пусковой обозначение SW5.На схеме нет этого элемента.
Либо я несовсем свою схему нашел,либо чтото упустил.
Темнеменее прицепил плату с кнопками на мать, подключился к
блоку питания. к кнопкам питание не приходит.
Да всплыли новые подробности выхода машины из строя.
Когда племянница сидела в нэте, бахнула около дома молния, пропало электричество и бук потух.
