После броска напряжения умерла плата K8N rev. 1.01
Симптомы - нет видеосигнала, ПОСТ 00 или FF, напряжение на всех катушках процессора 1.23, напряжения на памяти в точках решебника верное, было прохо с питанием NForce3 и он сильно грелся.
Сдул оба АРМ под памятью (для проца и чипа), поставил LR2905
Напряжение на катушках не изменилось, на чип теперь идет: S=1.58 D=3.27 G = 4.03 - правильная напруга?
Чип стал греться сильнее, трудно долго держать палец на радиаторе.
Это уже 100 процентов кирдык чипу и мать на выброс, или есть шанс еще что-нибудь подшаманить?
Комп стоял в офисе у роственника, от полиции на него поставил линукс (экономит родственник), очень туго привязывал его к принтеру.
Не очень хочется менять железо, чтобы опять не пришлось долбаться с печатью.
