Если пробит транзистор, то это легко проверить прозвонив любой из трёх транзисторов, которые находятся ближе к интерфейсным разъёмам матери. Конкретно пробитый транзистор определяется по КЗ Затвор-Исток. Найденный транзистор удаляется и прозванивается выход ШИМ (между пятаками, к которым подпаиваются Затвор и Исток). Если показания прибора будут сильно отличаться от показаний двух оставшихся транзисторов, то это означает необходимость замены микросхемы, управляющей этими транзисторами. Если нет, то впаиваем новый транзистор и включаем.
