Та чего. У него похожая плата. Только он не знает что такое СМ Только не понимаю зачем вообще лазать. По теме NF6100-430-N-A3 не из тех чипов которые должны особо греться - это раз. Во вторых частенько в таких мостах отпадает кристалл. Я смотрю так. Если пропаять (покачать на шарах) все запустилось, работает. Ставлю систему и тестю. Греется - лучше заменить СМ. Зависает - на всякий случай смотрю его питание.
