занимаюсь так сказать "ремонтом" компов... но если что летит... тупо замена... хотелось бы научиться восстанавливать мамки...
есть такая же плата... решил начать с нее... запускается, но не стартует... обнаружил 2 вздутых кондера... заменил аналогами с другой мамки... опять запускается, но не стартует... спикер не пищит, проц греется...
на мамке все в нормальной температуре... мосты и т.д. кроме микросхемы (как я понял) отвечающей за звук
она греется.. но палец терпит... (находится справа от оперативки между кондерами и слотами IDE)
блок питания исправный (проверен на другом компе)
Подскажите с чего начать...
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
