Если не стартует с конпки:
1. Проверяем генерацию на кварцах юм и kb926.
Генерация только на мультике, на южнике нет.
2. Питание кнопки включения/исправность кнопки.
Всё исправно, ибо сигнал ON/OFF подаётся. ON/OFF это сформированный от кнопки сигнал на входе мульта.
3. Сигнал Lid_sw# = 1 / pm_rsmrst# = 0 -> 1 (после нажатия кнопки) и транслирование сигнала нажатия кнопки pbtn_out# на юм.
Lid_sw# = 1, pm_rsmrst# не нашёл такого, да и не надо ,наверное, ибо pbtn_out# мультом формируется нормально - отрабатывается и включение и выключение.
Возник вопрос : при исправном аппарате для запуска генерации на кварце южника достаточно источника +RTCVCC ? Или ещё какое питание нужно ? У меня +RTCVCC южник просаживает - ток 2,16 mA
Да
Возник вопрос : при исправном аппарате для запуска генерации на кварце южника достаточно источника +RTCVCC ? Или ещё какое питание нужно ? У меня +RTCVCC южник просаживает - ток 2,16 mA![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
