??? в печке что ль? нормально.
15 Фев 2012 - 12:01
BHyK
700
11.55
слева белая лампа то загорается то потухает
??? в печке что ль? нормально. Лазер почистить.. Заодно проверьте контакты лампы, возможно из-за неё долго прогревается...
Samsung ML-1710 дефекты печати
А дозирующее лезвие в картридже лучше поменять, возможно
похоже что резиновый вал и тефлон в печке
чистить оптику и печку все
Возможно, ему поможет полная переборка и чистка (конструкция
да протереть зеркальце, сдуть пыль))
лазер где в блоке LSU над картриджем? чем
Там кстати тоже странность-при разогреве если смотреть на
Лазер посмотреть?
