Снял VT6307. Все печально. Греющийся линейник это стабилизатор на 1,35 В. Кроме него на плате в дежурке греется только южник.
Когда только подаешь на плату напряжение он выдает 1,35 В. На входе у него 4,75В. Через 5-7 секунд с нагревом микрухи падает и напряжение да 1,20В.
Южник при этом становится теплым, на ощупь градусов 40. Радиатор с него снят. С радиатором нагрева не чувствовалось совсем.
На кнопке POWER 5В есть. На RESET 2 с небольшим вольта.
Снял VT6307. Все печально. Греющийся линейник это стабилизатор на 1,35 В. Кроме него на плате в дежурке греется только южник.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
