Обязательно надо проверить напряжение на литиевой 3-х вольтовой батарейке (CR-2032, 32 mah) - до сих пор попадаются мамки, которые при посаженной батарейке не запускаются совсем или глючат. Из старых наиболее памятны 5STX, а последнее, что я видел - было от Microstar на i810. Чем там при разработке думали - мне не понятно
Гигабайт ie800 - вылетает верхний полевик в формирователе +1.3 В для питания терминаторов, без внешних причин - видимо, тенденция. Очень похоже...
Это все старо:
См фак.
