Вообще, я с этой платой наигрался вдоволь - изначально пропаял сокет (Т2, да и явно отвален был - было видно после съёма без флюса, хотя стартовала нормально), за тем докопался до СМ - не работал первый слот оперативочный. Путем сравнений сопротивлений (бесконечность на пределе 2M по CK2 и CK2#) вышел на СМ. НО все это делалось в слепом режиме, только по POST-карточке и естественно без тестирования работы всего остального. Снял СМ с P4P800-X с выпаленым в дыру с пеплом ЮМ. Видимо с ЮМ и прилетело, когда он горел. То есть просто так "повезло" с донором. Во второй раз СМ снял с более адекватной платы и всё нормализовалось - USB работает как надо, с HDD грузится, Knoppix не тупит.
Однако, северный мост чудил.
