Наткнулся случайно на статью http://avs-info.ru/rem_mb/rem_mb_socket.html Вспомнил про свою плату,
Наткнулся случайно на статью avs-info.ru/rem_mb/rem_mb_socket.html
Вспомнил про свою плату, решил попробовать заменить пластмассовую часть сокета. Нашел донора с точно таким сокетом (металлический рычажок). Снять оба сокета удалось без особых проблем, контакты все целые. Чтобы не повредить дорожки и элементы на плате, подложил под отвертку полоску, вырезанную из пластиковой карты. Проблемы возникли с установкой сокета на место.
Надевать надо с низу. Низом назовём ту сторону материнской платы в которую обращены контактные выводы
Надели, прижали посильнее и немного подвигаем вверх. Всё, разъём заменён. Можете гордиться проделанной работой.
Не могу понять, что означает "немного подвигаем вверх", сокет после установки на контакты нужно еще сдвинуть в ту сторону, где расположена выступающая часть (где надпись socket 462)?. Что-то он не идет.
Сломаны все зубцы на Socket A
