На новой плате есть еще одно отличие, в правом нижнем углу есть двухтактный элемент черного цвета. На той новой плате без ПЗУ он то же есть, плюс чип другой марки, не знаю стоит заказывать или нет? Или просто заменить эти дроссели? Ведь могло и что-то не поджарится.
Вытравленные циферки, я так понимаю это номер самой платы, в моем случае это: 100468303 REV A? Да совпадают.
Заменю, отпишусь. Думаю вопрос в полной мере исчерпан. Огромное спасибо этому дому.
У меня есть старенький идешник, я лучше с него перепаяю дроссели, я так понимаю они отличаются по цвету. Если я найду такие же детали можно заменить или нужно с аналогичной платы?
О чудо, нашел туже проблему на этом же форуме
rom.by/forum/Barracuda_ST3250410AS_250Gb_pomogite_opoznat_ugli
