У меня была подобная плата, южный мост превратился
У меня была подобная плата, южный мост превратился в котлету, до этого гас экран прямо в играх, и по тихоньку вылетели USB, один порт перестал работать, перед смертью еще один. Наблюдались и еще проблемы, в общем комплексный аут, что я только не делал и винты менял, и системы переустанавливал, яж не спец. Однажды подвис, выключаю, включаю тишина, открываю, а там....
Пошел покупать, все магазины объездил нигде нет платы на 939сокет, в трех местах сказали, что не у одного меня южный мост "пыхнул". Сейчас у меня MSI, приклеил радиаторы по мощнее, поставил маленький кулер на обдув, а то то же виснуть начинала.
У вас другой сокет, но она почти один в один с моей MSI. Еще я повырубал все что можно в BIOS. Плюс видел одну темку на другом форуме (Гигабайтовском вроде) с такими же симптомами, но там не техники, там просто посочувствовали парню:)
Кстати на счет видео, я думал там и видюха сдохла PCI-E Geforce 6600 gt, ведь в черный экран погружалась иногда и не стартовала. В MSI на 939 сокете так же не стартует, хотя комп грузится. Поставил в новый комп (intel) интересу ради - прекрасно работает.
ASUS K8N-VM не работают USB и чёрный экран при PCI-E Gigabyte
