Я at26df041 (на d945gnt) тоже никак не могу прошить. Собирал уже и SPI_TT ( им вообще не удалось прошить ни одной флэшки) и spipgm (другие шьёт без ошибок при D=t+6мкс). Про at26df041 пишет что WE bit disable, защита от записи не снимается. Пробовал ставить на мать другую флэшку (mx, sst), очень долго проходит пост и не сохраняет настройки биоса, подозрение что мост с неё только читает, а вот записать не может. Может кто-нибудь подскажет в чём может быть дело. И пользователю мать не поставишь и выкинуть жалко.
