Где заменить-то в девайсе или в БП?
Замени остальные кондеры!
Где заменить-то в девайсе или в БП? На вид вроде не фатально все. Тот конденсатор, что я заменил, был вздутый и емкости в нем оставалась 10-я часть от номинала. Менять бездумно не буду, но емкость и ESR проверю, раз советуете.
А по сути вопроса есть что ответить? Нормально ли что компоненты сильно греются?
Может, распиновка VIA VT6210L у кого завалялась? Проверю питающие напряжения, если все в норме - значит наверно так и должно греться.
