Если подозреваете конденсаторы, проверьте их. Это же очевидно. А насчет чем менять - любыми 330-1500 на 6,3в, например, учитывая, что:
- желательно LOW ESR (искомые глюксоны именно такие)
- габариты (обычные 1000х6,3в придется ноги растягивать, и по высоте чтоб не мешали установке карточек.
- на всякий случай проверить, по каким напряжениям они стоят, вдруг где по +12в - тогда будет ой. А вообще, несмотря на производителя и возраст, данные конденсаторы (330х25в) в большинстве случаев живее всех живых. Но рано или поздно дохнет все.
