Господа, давайте по теме мат платы , а ?
Советовали пропаять мост - пропаял, напряжения привел, симптомы описал.
Пожарил еще раз, нагрел до 280, мост поплыл, потолкал его чуток, назад возвращается, флюса достаточно,
охладил - не пускается,
поменял вспухшие кондеры , запустилась - все без изменений,
винда не грузиться,
грузиться в граф режиме только acronis disk director в безопасном режиме.
Есть какие либо реальные предположения о неисправности ?
напряжение на терминаторах памяти в норме 0,75в
Может это заморочки какие нить с процессором ?
К сожалению другого проца нет и проверить негде, проц как и плата новые.
винда не грузиться,
