Так очень много раз писано, и в Азбуке ремонта это есть, только поискать.
- Поставить процессор, память, видео.
- Замерить напряжение на всех транзисторах и стабилизаторах в корпусах TO-252, SOT-223, SOT-89, SO-8, на всех ногах и озвучить здесь.
Для транзисторов в форме: G (затвор) / D (сток) / S (исток)
Для LDO: ADJ / I / O (управляющий, вход, выход)
Указать хотя бы обозначение на плате и географическое положение.
Питание процессора проще замерить не на транзисторах вокруг цокета (9 штук), а на любом из трех дросселей вокруг, на ближнем к цокету выводе.
Питание памяти указать на соответствующих контактах DDR2 - rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie
P.S. Если так будет проще, взять фото платы, например здесь - nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/54538_top.jpg
и на ней нарисовать. Кстати, на форуме вроде проскакивала данная фотография с напряжениями. Только поискать.
