Просто не помню уже точно, под рукой нет
Просто не помню уже точно, под рукой нет проверить. Но помню, что в районе килоома.
Нашел трансформатор, поставил - результат тот же (. Наверное что-то из SMD на обратной стороне ушло, буду искать.
Продолжение.
пало подозрение на транзисторные сборки 4532GM, и действительно при выпаивании одна часть с ножками оставалась на плате, как я понял они были треснутые. Поставил аналог IRF7319
Не помогло.
Посмотрел импульсы на первичной обмотке трансформаторов. НА том что менял, красивые амплитуда около 20 В, на целом какие-то корявые, верхушек (верхних пиков нет). Появляются на долю секунды и срабатывает защита.
