Не совсем понятен вопрос. После отключения БП -
После отключения БП - когда он "ушел в защиту"?
Без нагрузки ( процессора) или без питания 12 в на разъем питания процессора- все нормально включается и отключается.
А при нагрузке на линию 12 в. ( т.е при установленном процессоре)- требуется отключение БП от сети и немного подождать- тогда можно снова включить, но БП опять "уходит в защиту" Процессор естественно не греется, т. к на него нет питания.
"Пощупал" осциллографом импульсы на "драйверах"- вроде что-то есть при отсутствии ЦПУ, но при установке ЦПУ ничего не успеваю замерить, т.к отключается питание
КЗ по питанию 12 в нет
