На L13 на обоих ногах +5 , на
1 Мар 2012 - 20:57
Abitum
20
На L13 на обоих ногах +5 , на соседнем идентичном L12 - 0 вольт.
Выглядит всё так
GA-6BA USB и сгоревший L13
Я это понял. Производитель о нас побеспокоился,
Завелась. Делаю вывод про неконтакт в димме или повреждение
Надо считать врёт) В USB выводе и на
Если учитывать, что Ваш тестер врет на пол-вольта
Напряжения измерены без видеркарты
О_О Ясно, занялся!..
По крайней мере, не в дросселе. Замеряйте питающие
Делал уже, но повторил. Батарея новая, напряжение в
Тогда проблема в другом. Сделайте ей CLEAR CMOS,
Сорри. Чайник.))) Щас сделаю.
На обоих ногах относительно копуса (земли, черных проводов
Измерил напряжение - 0В, менял местами щупы, стрелка
Если L13 звонится накоротко, тогда его не надо
А мультиметром что-то узнать можно? Все выглядещие похоже
Подобным. По габаритам, например. С трупиков. Сказал же
А чем? Спеков на него нету. Гугл пока
Не резистор это, дроссель. В данном варианте -
На L13 на обоих ногах +5 , на соседнем идентичном L12 - 0 вольт.![](http://img40.imageshack.us/img40/907/l13e.jpg)
Выглядит всё так
